Comment résoudre un problème de four Scholtès ?
Posez votre question villaret - Dernière réponse le 29 nov. 2010 à 11:41 par jeanpaul27500
bonjour, c'est en voulant enlever une tranche de pain sous la résistance de mon four (cuisinièren Scholtes datant de 1971) que tout a disjoncté. Depuis la lampe témoin de mon four s'allume, mais les résistances ne chauffent plus. Merci d'aider une non-initiée.
plus moins
BONJOUR Dans le cas qui se présente,le voyant s'éclaire,et votre résistance ne chauffe plus,contrôlez-les,dans un premier temps,et ensuite on avisera,si le problème persiste. Cordialement jean-Paul
Donnez votre avis
plus moins
rebonjour: question bête comment les contrôler ? merci
Donnez votre avis
plus moins
BONJOUR Vous devez contrôlez vos résistances avec un appareil de mesure,calibre 200ohms,votre contrôleur vous indiqueras si les résistances sons en bon états,sans appareil de mesure il vous serait bien difficile de les contrôlés,la solution est de la porter chez une personne qui possède un appareil de mesure,ou avec un électricien qui peut dans votre cas, faire ce test gracieusement.Cordialement jean-Paul
Donnez votre avis
