Comment démonter mon sèche-linge LG TDC 70046E ? [Fermé]
Posez votre question cdius - Dernière réponse le 17 janv. 2011 à 19:29 par mlch
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge ne tourne plus. Je crois savoir qu'il s'agit soit de la courroie, soit du condensateur. Peut-on savoir sans ouvrir lequel des deux précisément est responsable de la panne ? Comment démonte t-on le sèche linge pour accéder à la pièce responsable (courroie ou condensateur) ? Merci par avance, Claude, bricoleur du Dimanche
plus moins
Bonsoir , mettre en route le séche linge et écouter le bruit de moteur qui tourne , si vous entendez un bruit de moteur alors la courroie est cassée . Par contre si c'est le condensateur , il faudra enlever le dessus de l'appareil , mettre l'appareil en route et tourner à la main le tambour ; si le tambour tourne alors ce sera le condensateur de démarrage moteur qui est HS
