- Pourquoi le tambour de machine Fagor ff512 ne tourne plus ?
- Code machine à laver - Guide
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
37 réponses
le remplissage est OK, la chauffe aussi,
avez-vous le nécessaire pour vérifier le moteur ?
Bon courage,
Slt.
re
ne serait ce pas une histoire de charbons??
j'ai regardé et je les vois biens qui frottent mais faut il que je les démontent??
MERCI
bonjour, vous avez verifié j'imagine que la courroie etait bien en place ??? et si vous enlevez votre courroie et que vous mettiez votre machine sur essorage que fait elle ??
bonjour le sudiste
j'ai demonté la courroie et mis sur essorage
rien ne se passe
on entend un bruit qui ressemble a une voiture qui ne veux pas demarrer(en moins fort bien sur)
pour les charbons il faut que je trouve la bonne douille(etoile)
suis ouvert a toutes propositions
merci
alors si vous entendez un bruit ... c'est soit les enroulements de votre moteur soit peut etre les charbons ... il faut defaire ce moteur pour le regarder d'un peu plus près !!!
non cela n'est pas compliqué, vous avez 2 boulons qui le tiennent de 13 normalement plus la broche électrique et la terre , donc debranchez évidemment la machine avant et sortez le moteur, ensuite defaites un charbon et dites nous la longueur de celui ci !!!
je regarde sur les sites de pieces detachées et les charbons que je vois pour mon lave linge on l air guere plus grand que les miens (enfin sur les photos)
normal??
si c est pas les charbons qu est ce que ca peut etre d autre??
1.8 cm c'est juste, normalement c'est 2.5 cm le minimum mais bon normalement il devrait tourner en lavage peut etre pas en essorage mais au moins en lavage donc je pense que cela vient soit du moteur lui meme (des enroulements) ou de votre module
si vous vous y connaissez un peu en electricité, vous pouvez essayer de brancher en direct votre moteur voir si celui ci tourne
Aie,
vous avez répondu que vous aviez le nécessaire, comme l'a expliqué
la sudiste brancher un moteur en direct c'est lui appliquer le 220.
Mais on va peut-être procéder autrement.
Combien de fils sont branchés au moteur ?
A+,
6 sur la grosse cosse
et 1 sur chaque charbon
j imagine que l alimentation vient du rouge et du noir....
Re,
Dans ces moteurs est ce qu'il y en à un qui y ressemble ?
https://picasaweb.google.com/104811378632658884559/2011021502?authkey=Gv1sRgCMr9wMSrsO-I9gE#5573898833753968018
A+,
Datiti, t'as fais les casses, ou bien?
Pour speat: Sans animosité, juste pour le fun, c'est pas "le sudiste", mais "La sudiste". Etant modeste elle n'a pas relevé, mais c'est important de dire qu'il n'y a pas que les mâles qui bricolent et/ou s'interessent à ce qui est technique. Sur ce site, le spécialiste électroménager, n'est pas le, mais La. Oui je sais, je ne devrais pas, mais j'ai dans mes connaissances et même mon entourage, pas mal d'accro"es" au MLF, même si ce n'est plus à la mode.
Cela ne fait pas avancer votre problème, mais un clin d'oeil ne fait pas de mal.
Veuillez m'excuser, je vais faire la vaisselle et coucher les gosses.
Bonne soirée.
