- Machine à laver bloc de béton cassé
- Code machine à laver - Guide
- Melange beton - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
6 réponses
Vous avez eu le même problème, mais la question est le même problème que qui ou que quoi?
Vous faites peut être allusion au problème de poulie qui frotte sur la masse?
Si un morceau est cassé, ce peut ne pas être grave, comme ça peut l'être. (Ah le Normand!) Tout dépend de la grosseur du morceau. Ces masses sont là, pour stabiliser votre machine, surtout à l'essorage, sans quoi elle avancerait seule. Faites un essai et voyez comment elle se comporte.
Bonne soirée.
si elle tournait "sans" votre machine risque de se promener d'une
manière parallèle à la courroie!
Pour le recollage le scellement chimique de chez leroicastobrico peut
convenir .
Cordialement,
excuser une novice qui ne sait pas encore faire sur un forum,j'avais cru faire suite a une question mais vos réponse me sont d'une grande utilite. Le morceau casse est d'environ 1/4 de la totalite, je vais donc essayer dans l'urgence de la faire tourner comme ca mais je garde sous le coude la solution du scellement chimique ( je suis loin de tout grand commerce)
Merci a vous et bonne soirée.
S'il reste 75% fixé à la machine les risques qu'elle se ballade seront
moins importants. et oui!
Bon dimanche,
