Isolation à venir
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
6 mai 2013 à 19:53
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 21 mai 2013 à 11:20
- Isolation à venir
- Canicule à venir - Guide
- Comment venir a bout des puces - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Comment venir à bout des cafards - Guide
- Isolation sol garage - Forum Isolation
7 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 6/05/2013 à 21:48
Sur le plan thermique :
20cm de béton cellulaire devrait donner un R de 2 . Pour la laine de bois , la conductibilité dépend du produit (densité , compacité etc...) , mais la valeur la plus courante et de 0,042 , ce qui avec une épaisseur de 8cm donnerait un R de 1,9 .
Au total vous devriez être très près de la valeur RT 2012 (4 m2.k/w) et conforme au minimum requis pour bénéficier des avantages fiscaux en rénovation (R >3,7)
En ce qui concerne la nécessité d'un pare-vapeur , certains vous expliqueront qu'avec la laine de bois ce n'est pas indispensable , la laine de bois contribuant à réguler l'hygrométrie de l'habitation . En fait la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau des 20 cm de béton sera plus forte que celle des 8 cm de laine de bois , alors que la règle générale voudrait qu'elle soit 5 fois plus faible , donc la vapeur d'eau arrivera plus vite à l'interface béton-laine qu'elle ne pourra en partir . Il y a donc risque . Il est vrai qu'il faudrait atteindre le point de rosée à cet endroit , ce qui dépend de la température extérieure et de l'hygrométrie intérieure . Il faudrait faire des calculs pour être sur qu'il n'y aura pas de problème .
Personnellement je ferais plus confiance à un bon pare-vapeur et je ne prendrais pas de risques .
stf_paroroma
8 mars 2024
565
6 mai 2013 à 21:50
6 mai 2013 à 21:50
Merci pour cette réponse rapide et précise ;-)
stf_paroroma
8 mars 2024
565
7 mai 2013 à 21:34
7 mai 2013 à 21:34
Un petit up ...
Pas d'autre remarque ?
le cahier 3728 du CSTB concernant l'isolation des murs par l'intérieur à l'aide
de produits à base de fibre végétales mentionne la pose obligatoire
d'un pare-vapeur indépendant avec pour les murs maçonné un Sd > ou = à 18m
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
17 mai 2013 à 14:01
17 mai 2013 à 14:01
C'est un cas un peu particulier , qui combine isolation intérieure (laine de bois) et extérieure (béton cellulaire) . Les deux isolations ont une résistance équivalente (2 m2.k/w) . Donc la température à l'interface se situera à environ la moyenne entre la température intérieure et la température extérieure . Pour que le point de rosée soit atteint à l'interface il faut que la température extérieure descende en dessous de 0°c , et que la température intérieure soit supérieure à 20°c o ou l'hygrométrie supérieure à 50% , et ce pendant un temps prolongé . La probabilité d'avoir cette situation pendant un temps prolongé (plusieurs jours) reste limitée . Par ailleurs , même si les conditions de condensation peuvent être rencontrées localement , il n'est pas certain qu'il y ait condensation d'eau , il faudrait encore faire des calculs de diffusion de la vapeur d'eau à travers les deux isolants .
Tout ça pour dire que le risque de condensation n'est pas sur . Certains pourraient argumenter et dire que le risque est faible , voir nul , et que par ailleurs la laine de bois est plus tolérante à la vapeur d'eau que les laines minérales . Mettre un pare vapeur c'est se priver des capacités de régulation de l'hygrométrie que procure la laine de bois .
Mais il est certain qu'il est plus simple de ne pas se poser de problème et de mettre un pare-vapeur , et de réguler l'hygrométrie avec un autre moyen . C'est ce que je ferais comme dit plus haut .
stf_paroroma
8 mars 2024
565
20 mai 2013 à 11:17
20 mai 2013 à 11:17
C'est très clair merci.
Il y a-t-il un intérêt à diminuer une des 2 épaisseurs pour augmenter l'autre ?
Il y a-t-il un intérêt à laisser un vide d'air entre la laine de roche et le béton cellulaire ?
Quel type de pare-vapeur dois-je prévoir ?
Merci par avance pour vos réponses
-pas d'intérêt à laisser une lame d'air derrière la laine de roche
-Caractéristique du pare-vapeur Sd>18m c'est un pare vapeur courant
qui existe chez tous les grands fabricants : Knauf Insulation, Isover,
Silpast, Doerken, .....
-A part l'aspect inertie thermique c'est l'aspect prix qui peut faire la différence
entre solution mur ou solution isolant proprement dit.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
21 mai 2013 à 11:20
21 mai 2013 à 11:20
D'accord avec ce qui précède .
En ce qui concerne le pare-vapeur , la règle est que la parois située du côté chaud ait un Sd 5 fois plus élevé que les éléments constituant le mur . Comme le béton cellulaire a une résistance à la diffusion de vapeur d'eau de 3 , 20cm correspondent à un Sd de 0,6 m , le Sd pour 8 cm de laine de bois doit être encore plus faible . Donc un pare-vapeur avec un Sd de 3 m serait déjà suffisant . mais de toutes façons n'importe quel pare-vapeur aura un Sd très supérieur . Des écrans avec des Sd de quelques m sont plutôt des frein-vapeur, ayant une structure permettant d'avoir une perméabilité contrôlée à la vapeur d'eau en particulier pour les maisons à ossature bois
