Changer de gicleur?
bobby29460
jeudi 16 mai 2013
17 mai 2013
16 mai 2013 à 19:54
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 17 mai 2013 à 12:16
- Gaz g30/g31 différence
- Changer gicleur gazinière la germania - Forum Electroménager
- Faut-il changer les gicleurs entre butane et propane ✓ - Forum Electroménager
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Changer gicleur gaziniere four ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur gaz bouteille brico dépôt - Forum Electroménager
Procèdure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre posession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous étes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 565
Modifié par stf_jpd87 le 17/05/2013 à 07:34
avez-vous changé de détendeur ?? qui n'est pas le même
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
bobby29460
jeudi 16 mai 2013
17 mai 2013
17 mai 2013 à 08:54
17 mai 2013 à 08:54
j'ai changé le détendeur il était livré avec la bouteille viséo de chez butagaz et je crois pas qu'il y est de bouton d'amorcage.
bobby29460
jeudi 16 mai 2013
17 mai 2013
Modifié par bobby29460 le 17/05/2013 à 09:20
sur la plaque de cuisson Beko au niveau de l'arrivé de gaz ya écrit G20 20mmbar et G25 25mmbar. ca veut dire quoi?Et je crois que pour du butane g besoin de G30 et G31.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 mai 2013 à 09:52
17 mai 2013 à 09:52
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer, peut etre juste un réglage .....normalement cela devrait fonctionner !!! pouvez vous mettre la photo de votre détendeur ?
bobby29460
jeudi 16 mai 2013
17 mai 2013
17 mai 2013 à 12:11
17 mai 2013 à 12:11
C'est bon ca marche!! il y avait bien un bouton sur le détendeur !! merci a tous pour vos conseils!! je recommanderai ce site
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 mai 2013 à 12:16
17 mai 2013 à 12:16
Merci à vous pour le retour !!!
17 mai 2013 à 08:53
