Cuisinière induction Scholtès qui fait des siennes...beaucoup de
Charlotine31
dimanche 19 mai 2013
20 mai 2013
20 mai 2013 à 15:30
PAPY35 - 20 mai 2013 à 19:23
- Cuisinière induction Scholtès qui fait des siennes...beaucoup de
- Cuisiniere electrique - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Branchement cuisinière induction ✓ - Forum Electricité
- RACCORDER UNE CUISINIERE A INDUCTION HISENSE HI 65022 BW - Forum Electricité
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
Cela doit être comme les plaques induction alors je pense à la carte de puissance,qu'entendez vous par le bouton du four à sauté.Il est sorti de son logement.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-CII596A+26306.htm
Modifié par guy37500 le 20/05/2013 à 18:30
Vous parlez de la pièce N°4 sur le schéma,à première vue le reste du bouton est soudé sur la carte électronique.
Tentez le coup en recollant la tige avec une colle forte
Concernant la platine de puissance vous avez vu son prix sur le lien ci-dessus,vous avez une chance elles sont doublées donc vous pouvez les croiser pour faire votre test avez vous testé si les 4 foyers baissent ou 2
Charlotine31
20 mai 2013
20 mai 2013 à 18:28
20 mai 2013 à 18:28
C'est ça, la pièce 4, la tige s'est cassée et je me suis retrouvée avec le bouton + le ressort dans les main. On a déjà tenté la glue, ça n'a pas tenu, on tente la pattex (c'est entrain de sécher)
Vous pensez que ça peut avoir un impact sur le fait que mon four fait sauter les plombs ?
Je peux tester la carte de puissance avant d'en acheter une autre ?
Merci pour vos réponses !
20 mai 2013 à 18:34
20 mai 2013 à 18:34
Vous dites le four fait disjoncter alors il faut contrôler les résistances une par une .
Je débranche une je l'isole je mets mon four en fonctionnement et un si de suite jusqu'à trouver la coupable ou alors les mesurer.
Je pense que vous n'avez pas fait une bonne affaire
Charlotine31
20 mai 2013
20 mai 2013 à 18:36
20 mai 2013 à 18:36
Oui j'ai bien l'impression aussi de ne pas avoir fait une bonne affaire...et je n'ai pas les moyen d'en racheter une autre maintenant....
Mon four ne disjoncte que depuis ce matin ! Hier tout allait bien, vendredi j'ai même cuit un poulet a 270° C avec le tourne broche ...
guy35000
30 octobre 2013
23
20 mai 2013 à 18:43
20 mai 2013 à 18:43
sur votre appareil vous avez trois résistances celle de la voute N°7 celle du sole N°9 et celle du ventilateur central N°8
Comme dit plus haut une des trois est en défaut,faites vous aider
Charlotine31
20 mai 2013
20 mai 2013 à 18:51
20 mai 2013 à 18:51
J'ai un metrix, je vois ou sont les résistance sur la vue éclatée. Quel donnée me fera dire qu'elle est en défaut ?
Avant de commencer je vous demande de prendre les précautions d'usage avec l'électricité.
Test1 sans métrix par isolement une à une plus long
Test2 Appareil branché vous mesurez si vous avez le 230v aux électrodes des résistances 1 2 3
Test3 Appareil débranché et résistance débranchée vous mesurez en calibre Ohms vous allez bien voir votre aiguille bouger ou pas ou une valeur s'afficher ou pas
Test4 Appareil débranché et résistance débranchée vous la branchez en directe elle doit chauffer sinon HS
Test5 Vérifiez le serrage du bornier d'entrée (connexions)
Faites vous aidez par votre entourage et bonne chance
20 mai 2013 à 18:18
La carte de puissance défaillante, on peut s'en assurer avant de la changer ?
