Pompe de relevage
Léo
20 mai 2013 à 23:26
stf_jpd87 Messages postés 94863 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 22 mai 2013 à 07:30
- Prix remplacement pompe de relevage
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Pompe de relevage machine à laver brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement chaudiere fioul - Guide
6 réponses
Bonsoir Ben a ma sorti de mon évacuation de ma pompe ça fuite asser important comme ci que le tuyaux était mal raccorder
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
21 mai 2013 à 06:58
21 mai 2013 à 06:58
Quel type de raccord ,, mettre une photo
Comment déposer une image sans passer par un hébergeur, avec visibilité immédiate /
ouvrir le futur message par "répondre au sujet"," poser une question" ou "répondre"
créez votre dialogue
au moment souhaité cliquez sur l'icône de droite (T) et insérez votre image (à rechercher dans vos documents).
Léo30130
mardi 21 mai 2013
21 mai 2013
21 mai 2013 à 11:52
21 mai 2013 à 11:52
Voici ma pompe ainsi que la[Image:http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/BHu91gLX-image-s-.png|500px||centeres fameux tuyaux qui fuit ?
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
21 mai 2013 à 12:08
21 mai 2013 à 12:08
Re
Il semblerait que les tuyaux soient en PVC, si vous n'avez pas la possibilité de démontage et si la colonne montante n'est pas importante (pression dans le tuyau ), vous pouvez colmater avec une couche de Colle pour PVC après avoir bien nettoyé la zone à coller
Léo30130
mardi 21 mai 2013
21 mai 2013
21 mai 2013 à 12:15
21 mai 2013 à 12:15
Merci du conseille je vient de téléphoner a mon constructeur vu que je suis encore sous garanti aparament le tuyaux a l'interrieur au niveau de la pompe et en sur longueur pour pouvoir le rentrée un peur plus Jsp que ça va marcher je vous tiendrai au courant encore merci
Léo30130
mardi 21 mai 2013
21 mai 2013
21 mai 2013 à 18:25
21 mai 2013 à 18:25
Bonsoir bon mon constructeur n'a pas pu passe donc J'ai esseyer de trouver le problème le tuyaux qui sort de la pompe pour aller a l'extérieur de la cuve et pas accè a l'évacuation donc j'ai réussi a le remettre dedans et donc fait un essais ça marche mais un Foix que la pompe a fini re refouler on a un gênre de coup de bélier et la pompe reprend ça position donc ça fuit je c pas comment il vont faire ?
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
22 mai 2013 à 07:30
22 mai 2013 à 07:30
Peut-être revoir la fixation de la pompe qui parait posée au sol.
