- Carte mémoir neuf et ça fonctionne toujour pas
- Frigo neuf couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Pas d'eau chaude mitigeur thermostatique neuf ✓ - Forum Plomberie
- Temps refroidissement frigo neuf - Forum Electroménager
- Quel temps un frigo met-il pour retrouver sa température ? - Forum Nettoyage
- Problème d eau chaude robinet ouvert à fond - Forum Chauffage et climatisation
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
23 mai 2013 à 18:36
23 mai 2013 à 18:36
bonjour,
déja, est ce que le problème venait bien de la carte electronique ??? ensuite, donnez la référence de votre appareil
kaporalboy
jeudi 23 mai 2013
23 mai 2013
23 mai 2013 à 19:29
23 mai 2013 à 19:29
bonjour oui le problème vient de carte électronique car c'est la deuxième fois qui m arrive et en retirant la carte il y avait un caffar collé sur la carte mémoire donc je pense que ça vient de la carte mémoire même non???
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil;
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension oui/non
La sécurité de porte fonctionne t elle oui/non
La pompe de vidange fonctionne t elle oui/non
L'électrovanne fonctionne t il oui/non
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres oui/non
La pompe de cyclage fonctionne t elle oui/non
Les bras d'aspersion tournent ils oui/non
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il oui/non
Vous pourriez peut-être aussi décrire votre panne cela nous aiderait à cerner la panne .
