Mélanger des isolants
bonneterie
vendredi 31 mai 2013
31 mai 2013
31 mai 2013 à 09:46
lucienpe1 - 31 mai 2013 à 10:52
- Peut on mélanger les isolants
- Peut on mélanger du ciment prompt avec du mortier - Guide
- Mélanger vernis et lasure ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Peut on mélanger du sable avec du ragréage - Forum Maçonnerie
- Peut-on mélanger peinture et lasure - Forum Peinture
- Comment mélanger du ciment - Guide
En 1, vous pouvez poser sur les plaques de polystyrène un isolant laine de verre
par exemple; (comment allez vous la poser ? en découvrant ?).
Pare-vapeur ou pas cela va dépendre de la résistance thermique des différentes
couches d'isolant. Au dessus de la couche de laine à venir la sous-toiture
sera t-elle ventilée , nature de la toiture, tuiles, bac acier, ...
En 2 (pose d'un isolant en dessous de l'existant) là le problème est différent car le produit déja en place à un effet pare-vapeuret d'une manière général on ne peut pas avoir de pare-vapeur entre 2 couches d'isolant.
Dérogation à ce cas de figure il faut que la résistance thermique de l'isolant déja en place soit 4 fois supérieure à la résistance thermique de l'isolant rapporté en
dessous (CPT 3560)
dessous (CPT 3560)
