Couler une dalle
fprzydzial
lundi 3 juin 2013
3 juin 2013
3 juin 2013 à 16:21
Epoisses - 4 juin 2013 à 20:30
- Couler une dalle
- Couler une dalle - Guide
- Peut on couler une dalle béton sur une ancienne dalle - Forum Construction et rénovation
- Dalle beton sur dalle fissurée - Forum Construction et rénovation
- Couler une dalle en plusieurs fois ✓ - Forum Maçonnerie
- Combien de temps pour couler une dalle de 50m2 - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
3 juin 2013 à 17:06
3 juin 2013 à 17:06
l'adroit aura été de faire la dalle avant de poser le chalet...
car de la maniere dont vosu avez fait, il aura toujours les pieds dans l'eau et risque de pourrir !
Bsr, non pas de dalle de 6 et une de 4, pas assez épais, il vaut bien mieux en faire une seule mais de 10cm. Il faut creuser la surface, rentrer de pierres, ou de galets, puis du gravillon et enfin du sable fin et tirer parfaitement de niveau. ensuite deux couches d'isolant de 30 mm croisée sur le sable, un polyane puis une dalle de 10 cm voir 12 si possible. Il faut aussi fermer le périphérique de la dalle pour ne pas laisser échapper le gravillon, le sable et l'isolant, fermer par un parement de béton coffré coulé acec la dalle de 10, treillis soudé. Ensuite le revêtement final.
Bon courage
Bon courage
