- Comment voir que le klixon d un seche linge est grillée
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Il se teste machine débranchée et fils klixons idem au multimètre sur ohms(avant d'enlever les connexions repérez leur place.
contact électrique s'ouvrant (coupant donc le courant) a une température fixée (souvent comprise entre 100° et 120°)
ils doivent être remplacés par exactement les mêmes cause valeurs.
valeur OK pas loin de 0 ohms
Sinon si pas d'appareil shunter le premier puis relancer la machine ,si elle marche il est en cause ,si rien remettez le à sa place et passez au second shunter et relancer la machine.
Mais testez la résistance c'est un tout
