- Chaudiere mode ete et radiateur chauffe uniquement sur le dessus
- Été caniculaire - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
C'est un phénomene naturel dit de thermo siphon
L'eau chaude contenue dans votre installation aura toujours tendance a monter
Normalement il devrait y avoir un clapet anti thermo siphon a la sortie de votre chaudière , soit il n'y en a pas ou il est devenu défectueux non étanche ,donc il faut le controler Voir le remplacer
Autrement vous pouvez éviter la chauffe du radiateur en fermant simplement le robinet du radiateur en question dans la période été
