- Dois je faire un ragréage?
- Faire un ragreage - Guide
- Ragréage sur osb - Forum Maçonnerie
- OSB ragréage - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragreage 1 cm - Forum Maçonnerie
- Peut on faire un ragréage avec du ciment ✓ - Forum Construction et rénovation
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
7 juil. 2013 à 17:43
Pas besoin , vous "chargerez" un peu plus au niveau des trous.
Bon courage,
Bon courage,
Bsr, pas forcement l'aspect lisse ou pas qui compte, la colle à carrelage 2 ou 3 mm va faire le nécessaire, ce qui est inquiétant est la bulle du niveau, jamais une dalle brute, même ragréé ,est plate, il y a la flèche des poutrelles, le retrait des règle, les coups de taloche , vous ne précisez pas si un dallage ou une dalle, plutôt oui dalle de béton ,donc il y a de quoi prendre la règle et le niveau, une chape entre la dalle et le carrelage permets de rectifier la planéité
