- Probleme radiateur
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur électrique odeur toxique - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
Le mode été sur votre chaudière ne fait normalement que couper le courant de l'accélérateur de chauffage
Il faut donc AUSSI tourner la vanne de mélange au minimum si vous avez toujours de l'eau chaude a monter au radiateur
Il se peut que la chaudière ne soit pas équipée d'un clapet anti thermo siphon ou que celui ci soit défectueux CECI EST A CONTROLER
Voici la réponse qui est une généralité sur toutes chaudière
Pour remédier a votre problème vous avez constaté que les robinets thermostatiques se ferme automatiquement a cause de la t° ambiante et bien pour le robinet manuel il vous suffit de le fermer manuellement et le radiateur ne chauffera plus
