Four Brand
neodomien1
vendredi 26 juillet 2013
28 juillet 2013
26 juil. 2013 à 15:14
papy35 - 28 juil. 2013 à 10:53
- Tester varistance
- Four electrique - Guide
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Symbole four - Forum Electroménager
- Nettoyer four - Guide
8 réponses
Sur votre carte vous n'avez pas une protection de surcharge de tension appelée Varistance de grillée,si=oui la remplacer.
Avez vous réarmé la sécurité vous devez la trouver à côté du ventilateur tangentiel sur le dessus du four .Vous déposez le carter du dessus.
neodomien1
28 juillet 2013
Modifié par neodomien1 le 27/07/2013 à 11:41
Bonjour, Merci pour votre réponse . Pouvez vous m'aider a localiser cette varistance,
J'ai bien dépose le capot sup, je vois deux cartes électroniques, une de puissance avec pont de diodes et relais, et une autre au niveau de l'afficheur, je n'ai pas vu de bouton de réarmement,
A distance lorsqu'on n'a pas de schéma électrique c'est très difficile de conseiller.
mais regardez si elle ne serait pas répertoriée sous VP1 gravé sur la carte
neodomien1
28 juillet 2013
27 juil. 2013 à 12:19
Merci pour votre rapide réponse , j'ai bien une varistance rouge sur la carte de puissance, je l'ai testé au multimètre elle me donne l'infinie, donc à première vue elle serait bonne, je vais redemonter le capot sup pour voir si je vois un bouton de réarmement,
neodomien1
28 juillet 2013
27 juil. 2013 à 18:50
J'ai bien regardé, il n'y a pas de bouton de réarmement, J'ai bien le 220volts qui arrive sur la carte de puissance,
ce que j'ai pu lire sur internet cet que si il y a une surtension la varistance se met en court-circuit et elle fait sauter le fusible qui est monté de paire avec elle , Mais là je n'ai pas de fusible juste une resistance de 150ohms.
Maintenant je ne sais pas comment tester la varistance,
pouvez vous m'aider,
cordialement
cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
28 juil. 2013 à 07:54
La varistance est là pour protéger les circuits électroniques des surtensions. Quand elle à fait son travail elle est généralement brulée , mais je ne pense pas que votre problème vienne d'elle puisque votre platine est alimentée. Un composant de l'afficheur à pu lâcher ??
neodomien1
28 juillet 2013
28 juil. 2013 à 10:34
Bonjour, Merci Papy35 et stf-jpd87 pour vos supports,
La carte de puissance est bien alimenté ( j'ai du 5 volts au niveau d'un circuit intégré,
J'ai controlé tout ce qui pouvait l'être ( diodes, résistances ), maintenant je suis persuadé que seul le changement d'une carte résoudra mon problème ,
chose que je vais confier au SAV,
Encore merci pour votre aide dans ma recherche de panne,
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu.Tenez nous au courant après intervention SAV,gardez l'ancienne carte des éléments peuvent vous servir.
Savez vous que votre assurance peut prendre en compte la réparation posez lui la question.
