Panne F3 whirlpool ADP 6836
bricolo27
mardi 30 juillet 2013
30 juillet 2013
30 juil. 2013 à 11:22
papy35 - 30 juil. 2013 à 11:27
- Panne F3 whirlpool ADP 6836
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool fxtp6 panne ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
Le F3 c'est une anomalie sur le circuit de chauffage :
résistance ou tunnel chauffant selon les modèles
carte électronique
relais sur carte
panne vicieuse
REPONSE Problème sur résistance
code F3; test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
carte électronique
relais sur carte
panne vicieuse
cela en 2 marques
