- Terrasse composite brule les pieds
- Antimousse terrasse - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine à laver qui sent le brûlé - Forum Electroménager
- Pour mon linge a une odeur de plastique brûlé ? ✓ - Forum Electroménager
Merci pour votre réponse. Mon souci étant : ma terrasse est située à l'ouest. Des amis m'ont déconseillé d'utiliser ce produit car en cas de fortes températures, elles conservent la chaleur et c'est parait-il un gros inconvénient, mais à côté de cela leur longévité est exceptionnelle !!! Que faire ?
les fortes chaleur du 33 ne vont pas plaire non plu aux lames de bois, même bien fixées, il faut bien se dire que chaque saison à ses avantages et inconvénient mais la chaleur est plus appréciable, mais pas obligée de marcher pieds nus si trop chaud, même si cela est très agréable
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
11 août 2013 à 09:11
Selon ce que vous entendez par "conserve la chaleur " , la réponse est différente
Si vous faites allusion à la capacité comme isolant thermique , la différence est faible , mais les lames composites doivent conduire un peu plus , donc être un peu moins isolantes .
si vous parlez de la capacité à stocker la chaleur (ou la restituer) dans le temps , c'est à dire le rapport entre le produit {masse spécifique chaleur spécifique} et la conductivité thermique , Il est pratiquement le même pour le bois et les plastiques qui entrent dans la composition des lames .
Si vous parlez de l'impression de brûlure quand on marche pieds nus sur des lames restées au soleil , (ou inversement de froid quand la terrasse est froide) ; elle dépend du rapport ci-dessus et du contact thermique . Le contact est certainement meilleur avec les lames composites . Donc on doit avoir un peu plus l'impression de brûlure en marchant pieds nus sur une terrasse en lames composites , que dans le cas d'une terrasse en bois .
