Peinture
francine 09
vendredi 16 août 2013
17 août 2013
16 août 2013 à 22:10
Utilisateur anonyme - 17 août 2013 à 19:39
- Peinture
- Dilution peinture pistolet - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Peinture acrylique sur métal - Guide
- Peinture sur silicone - Forum Construction et rénovation
16 août 2013 à 22:43
Bonsoir francine 09.
En décollant le papier, il est très probable que vous allez endommager (même légèrement) le revêtement du Placoplâtre. Alors, oui, la meilleure solution est d'enduire le placo. D'abord avec de l'enduit de rebouchage, pour rendre la surface plane (y compris les joints entre plaques), puis avec de l'enduit de lissage, beaucoup plus fin. Après ponçage, il vous faudra dépoussiérer, puis appliquer une couche d'impression spéciale pour Placoplâtre, qui imprègnera le placo, et vous évitera une répartition irrégulière de la peinture et des traces peu esthétiques. Si le placo n'a pas été précédemment traité, il faudra peut-être même passer une 2ème couche d'impression. Enfin vous pourrez appliquer deux couches d'une peinture de finition, à votre goût.
francine 09
17 août 2013
17 août 2013 à 19:19
merci de vos conseils je me doutais que c'était du boulot. Je crois que je vais opter pour du papier peint Merci encore
Même pour coller un nouveau papier peint, il faut d'abord décoller l'ancien, reboucher puis enduire le placo, poncer, dépoussiérer, appliquer une sous-couche spéciale placo. C'est seulement après toutes ces opérations que vous pourrez coller un nouveau papier peint.
