Pb essorage sur lave-linge
marsilia
mercredi 26 septembre 2012
20 août 2013
20 août 2013 à 12:28
Profil bloqué - 20 août 2013 à 22:53
- Pb essorage sur lave-linge
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Fuite lave linge - Guide
7 réponses
Bjr, marque modèle ?? et pourquoi avez vous changé l anti parasites?? drôle d idée.. parce que les charbons du moteur sont morts??
c'est une far L1550 pour info déjà sur un autre post
Bonne soirée
Bonne soirée
tout simplement mon ami Icare95 parce que à chaque question/réponse une nouvelle panne,lire l'autre post un peu plus bas
Bonne soirée
Bonne soirée
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 19:11
re
voila le probleme, j'ai changé l'anti parasite
le lave-linge s'allume sans disjoncter
le pb quand je le met en route sont :
le tambour ne tourne pas
le programateur reste sur place
sinon il ce vidange et ce rempli corecctement
j'espere en avoir assez dit
cordialement
cordialement
Re, désolé c est une MLL a hublot basic avec un moteur asynchrone et donc un condo 57µF d essorage + antiparasite?? voir 162 et 653?? mais ce n est pas clair sur la vue éclatée le condo de lavage 16µF n est pas représenté?? il devrait faire 15cm de long approx
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-L1550+7104583700.htm
vérifiez vos branchement avant tout ensuite il faudrait savoir pourquoi vous avez changé ce condo?? la panne originelle?? pas celle que vous venez d introduire??
et effectivement restez sur le meme post sinon ce n est pas possible je boss gratos et je m épuise vite !!
marsilia
20 août 2013
20 août 2013 à 19:25
cordialement
cordialement
vous ne répondez pas aux questions posées . pourquoi avoir changé cet anti parasites et condo peut etre?? avez vous vérifiez s il y a du jus aux bornes du moteur avant de faire des échanges de pièces et vérifiez si les enroulements sont bons??
de toute facon si le programamateur n avance pas le pb est ailleurs ... mauvais diagnostic au départ..!! voir les niveaux d eau et/ou le chauffage??
quand vous dite : tambour ? vous avez vérifiez la courroie j éspere?
marsilia
20 août 2013
Modifié par marsilia le 20/08/2013 à 21:25
j'ai changé l'anti parasite car il faisait disjoncté le compteur
la courroie est bonne
le moteur tourne mais n'entraine pas le tambour sauf si ont l'aide
il vidange bien ce rempli bien
quesque vous appeler "les enroulements"
Re, les enroulements moteur?? si l anti parasite/condo a claqué c est qu il doit y avoir une raison?? si le moteur tourne sans grogner en le lançant a la main voir du coté du condo de lavage (reste a déterminer sont emplacement??) vous etes sure de vos branchements?? ... mais ceci n est qu une facette de votre pb et n influence absolument pas sur le bon fonctionnement du programmateur..
