- Besoin d'un avis sur schéma d'un tableau électrique
- Schema electrique va et vient - Guide
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - Forum Electricité
6 réponses
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 22/08/2013 à 23:11
Pas mal,
Il vous manque le contacteur heures creuses pour le chauffe-eau et le disjoncteur 2 A pour le contacteur heures creuses
Pas mal,
et merci pour votre réponse rapide. Pour le contacteur, en fait, j'ai un vieux compteur EDF, donc pas les heures creuses. Donc je peux considérer que mon schéma est bon ?
stf_mareson
13 mai 2017
650
24 août 2013 à 00:09
Dans ce cas votre schéma est bon
Dans le cas d'un changement d'abonnement, le remplacement du compteur est gratuit, les compteurs électroniques ayant le contact heures creuses accessible sans déplombage
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
26 août 2013 à 07:05
Vous etes dans le cadre d'une rénovation totale, donc la norme s'applique en totalité.
Quel est le mode de chauffage ?
Si vous avez une chaudière gaz ou fioul, il faut un circuit pour alimenter celle-ci.
Si vous prévoyez un tableau un tableau de communication (mais peut être pas prévu dans votre rénovation), il faut un circuit pour alimenter les 2 prises de la GTL destinées à alimenter les équipement du tableau de communication
Pour les heures creuses, soit vous voulez le tarif HC et ERDF fera le nécessaire pour vous mettre à disposition ce qu'il faut. Dans ce cas prévoir disj 2A et contacteur HC, soit vous ne le voulez pas et vous branchez le chauffe-eau en direct sous le disj 20A.
Perso, j'aurai mis un circuit éclairage par ID pour une meilleure sélectivité.
Sinon c'est correct dans l'ensemble si la maison fait moins de 100m², sinon il faudra un ID de plus
