Branchement électrolyse dans coffret électrique rique
Arno13
Arno13780 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Étant plus que mauvais en électricité, je viens vers vous une nouvelle fois pour vous demander conseil.
J'ai construit une piscine à débordement de 8m sur 4m en béton et carrelage. J'ai une pompe starite 5p6gr1 de 2cv et un filtre Cantabric 900. Le niveau est régulé par un coffret 5 sondes astralpool.
J'ai raccordé mon coffret 5 sondes sur l'alimentation de mon coffret.
Ma pompe, comme indiqué sur la notice, est branchée (cf pièce jointe) sur les bornes T1 et T3 du contacteur.
Maintenant je dois brancher mon électrolyse qui est un smart next avec régulateur de ph. Le régulateur est branché sur le smart next par contre je ne sais pas où brancher ce dernier dans mon coffret pour que l'installation soit dans les normes.
J'ai lu que le brancher sur les bornes où est branchée ma pompe n'était pas conseillé.
J'ai pu lire également que je pouvais brancher le neutre de électrolyse sur le neutre en haut du disjoncteur (en 1).
La phase de électrolyse en 14 du contacteur en reliant le 13 du contacteur avec la phase en haut du disjoncteur soit en 3.
Qu'en pensez vous?
J'ai également remarqué que le disjoncteur était parfois un peu chaud. Est ce normal? J'ai pourtant calibré le disjoncteur sur 9A puisque ma pompe est en 8.9A.
Merci par avance de vos éclaircissements.
Coffret: https://vpictu.re/uploads/15f532293879b7d0a774561fec244a62e6b0aa3f.jpg
Notice coffret:https://vpictu.re/uploads/f4e158ac4f6b067a34a65138cac14976cda86bf2.jpg
Qu'en pensez vous?
- Schéma électrique coffret astralpool
- Branchement électrique régulateur ph - Meilleures réponses
- Branchement électrique électrolyseur piscine - Meilleures réponses
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - Forum Electricité
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
Et le câblage que j’avais lu permettait de couper la phase et de déclencher la pompe et l’electrolyseue en même temps.
Que pensez du branchement en 14 et 13 du contacteur?
avez vous essayé au moins ?? si ca disjoncte vous verrez bien ??
