Branchement électrique SPA sur tableau électrique
Nicolas_8396
Nicolas_8396 Messages postés 35 Statut Membre -
Je vais devoir brancher un SPA
Selon les préconisations, il faudrait installer
- Un Interrupteur différentiel 40 Ampères 30 mA
- Un Disjoncteur bipolaire 32 A
Plusieurs questions :
1/ est ce que je peux utiliser un différentiel existant et brancher mon disjoncteur dessus ? Ou est ce préférable d'en installer un supplémentaire ?
Les différentiels existants (voir photo) sont de haut en bas : 40A / 40A / 63A / 40A
Si un nouveau différentiel est nécessaire
2/ où prendre la phase et le neutre proprement ?
Car le répartiteur d'arrivée général a les 3 plots occupés. (voir photo en haut à droite )
Risque de ponter ?
3/ Est ce que je peux mettre le différentiel et le disjoncteur sur un barrette métal déjà utilisée ?
Ci-joint les 2 photos du tableau
Merci beaucoup pour vos précieux conseils
Nicolas
Risque de ponter ?
Nicolas
- Différentiel type a ou ac pour spa
- Branchement spa tableau électrique - Meilleures réponses
- Disjoncteur jacuzzi - Meilleures réponses
- Interrupteur differentiel avec ou sans disjoncteur ? ✓ - Forum Electricité
- Branchement spa sur tableau électrique - Forum Electricité
- Avis sur choix interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur diff 40A 30mA type AC pour pompe de piscine - Forum Electricité
6 réponses
1/ Je rejoins stf_frmu.
Tout ceci me semble trop chargé pour ajouter 32A.
Ajouter un interrupteur différentiel 30mA 40A + un disjoncteur 32A.
Ou alors un disjoncteur différentiel 30mA 32A qui cumule les 2 fonctions.
2/ Vous avez 4 différentiels + l'arrivée + peut être le parafoudre.
Cela fait 5 ou 6 fils.
Il doit y a avoir une possibilité de dérivation ailleurs que le répartiteur que l'on voit en photo et qui ne comporte que 3 fils.
Sinon, vous pouvez toujours faire une repiquage en amont d'un de ces éléments.
Ou ajouter des borniers quelques part. Un modèle comme ceci par exemple qui se clipse sur rail (en bas vous avez de la place) :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31514-borniers-isoles-ip-2x/bornier-de-repartition-ip2x-phase-1-connexion-10mm2-a-35mm2-noir-longueur-62mm
3/ Oui vous pouvez.
Par exemple tout en bas où il y a de la place.
3/ Oui vous pouvez.
