Serrure trois points, comment démonter le cylindre
Audoni1
vendredi 29 octobre 2010
12 septembre 2022
Modifié par Audoni1 le 23/08/2013 à 16:55
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 24 août 2013 à 07:18
- Changer barillet serrure 3 points
- Changer le cylindre d'une serrure 3 points - Meilleures réponses
- Changer ressort serrure 3 points - Meilleures réponses
- Changement de barillet sur serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer une serrure 3 points - Guide
- Serrure 3 points bloquée porte fermée - Forum Bricolage / outillage
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Clé coincée dans serrure 3 points - Forum Divers bricolage et travaux
tu as 3 vis sur la tranche de la porte 2 tiennent la serrure la 3eme est mécanique et plus grande que les autres, qui elles sont des vis a bois.
pour retirer ton cylindre il faut la clef ,le poussoir de la serrure n'est pas dans l'axe du cylindre , pour le mettre dans l'axe ,
il faut la clef que l'on tourne légèrement à droite ou à gauche . dans ton cas , tu vas devoir sortir la serrure de la porte, et la démonter. bon courage
QC66
QC66
Audoni1
12 septembre 2022
23 août 2013 à 19:48
En fait j'ai réussi à enlever la serrure sans enlever tous les points, c'était juste la poignée qui bloquait...
Voilà ce que cela donne à l'intérieur. Comme ce n'est pas moi qui avait acheté cette serrure, pensez-vous qu'il vaut mieux que j'en achète une autre plutôt que de remplacer le jeu de cylindres ? Sachant que c'est l'assurance qui remboursera...
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
Modifié par stf_paroroma le 24/08/2013 à 21:01
Personnellement je m'étais renseigné et le cylindre spécifique coutait plus cher qu'une serrure multipoints en applique.
J'ai donc tout changé (avec des cylindre européen cette fois-ci)
A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
A+
Audoni1
12 septembre 2022
23 août 2013 à 20:26
Merci stf, je pense que je vais tout changer en effet...
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
Pourquoi hésiter si votre assurance la prend en charge ??*
Sur la photo il est impossible de savoir pourquoi la poignée bloque.
23 août 2013 à 17:40
