Lave Vaissellle Whirlpool Panne F7
lisangio13
dimanche 1 septembre 2013
2 septembre 2013
Modifié par Crashounette le 2/09/2013 à 17:01
lisangio13 Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 1 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2013 - 2 sept. 2013 à 20:58
- Lave Vaissellle Whirlpool Panne F7
- Code panne lave linge whirlpool - Guide
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
14 réponses
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
1 sept. 2013 à 15:23
Si l'eau arrive, vérifiez ce que vous avez déja néttoyé, un temps de remplissage trop long peut générer un code erreur.
Si l'eau n'arrive pas, vérifiez l'électrovanne, le tuyau d'eau, pas pincé ou plié, le robinet bien ouvert
lisangio13
2 septembre 2013
1 sept. 2013 à 17:11
Bonjour stf_mareson,
merci pour ta réponse.
je l'ai en fait nettoyé à 3 reprises pour être sûr de n'avoir rien oublié, j'ai soufflé moi-même dans les 3 tuyaux. Donc je pense que cet élément est vraiment propre. Un remplissage trop long ? Oui peut être .... comment y remédier ?
En tout cas, je vous confirme que l'eau arrive car je l'ai testé sans avoir remonté le côté gauche de manière à voir ce qu'il se passe
stf_mareson
13 mai 2017
650
1 sept. 2013 à 17:27
Vérifier le niveau d'eau dans la cuve, si il est trop haut, il est possible que le pressostat ne détecte pas le niveau haut et arrete le remplissage en indiquant un code erreur f6 ou f7
Codes erreur
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant : pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant : pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut, carte.
Codes erreur
lisangio13
2 septembre 2013
1 sept. 2013 à 17:34
la cuve ? où se trouve-t-elle ( désolé bricoleur du dimanche ) ?
F6 : ce n'est pas possible car l'eau arrive bien dans la machine
F7 : j'ai vérifier le débitmètre, les branchements sont corrects .... reste la carte alors !!!
Snif, je sens que cela va me couter cher ....
stf_mareson
13 mai 2017
650
1 sept. 2013 à 17:46
C'est tout simplement l'intérieur du lave vaiselle ou on met la vaiselle, le fond est rempli de 3 à 5 cm
lisangio13
2 septembre 2013
1 sept. 2013 à 18:10
Après vérification, je vous confirme que le niveau de la cuve était normal.
Avez vous un autre conseil ?
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
2 sept. 2013 à 08:04
Avez-vous vérifié le filtre dans le tuyau d'alimentation ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 sept. 2013 à 10:21
bonjour,
la référence de votre appareil se trouve soit sur le tableau de bord écrit en petit sur les cotés du bandeau ou alors vous ouvrez la porte de votre appareil et là sur les tranchants de la porte, vous trouverez la plaque signalétique ...
car avec la référence de l'appareil cela serait mieux
lisangio13
2 septembre 2013
2 sept. 2013 à 11:26
merci pour vos réponses respectives.
J'ai vérifié le tuyau d'alimentation, du moins l'embout et il n'y avait pas de calcaire. Le filtre ? S'agit-t-il d'un petit élément de forme rectangulaire, juste après l'embout du tuyau ? Si oui, je n'ai pas voulu forcer pour ouvrir ... Si c'est cela, j'ai pu voir comme des taches grisâtre à l'intérieur par transparence ...
Merci pour trouver la référence. il s'agit du ADP 6946 IXM
Si vous avez d'autres choses à vérifier, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 sept. 2013 à 14:55
comment l'avez vous controlé le débimètre ?? et avez vous nettoyé l'owi (la petite grille noire a l interieur du lv sous le gros filtre ) ????
lisangio13
2 septembre 2013
2 sept. 2013 à 16:19
Vu la question que vous me posez, je ne pense pas l'avoir contrôlé comme il le fallait ou avoir contrôlé le bon élément. On parle bien de l'élément en plastique avec les 3 orifices au bout dans lequel circule l'eau n'est-ce-pas lol !!! Donc j'ai démonté cet élément plastique et l'ai nettoyé en envoyant de l'eau en pression à l'intérieur et j'ai soufflé dans les 3 sorties puissamment par la suite. C'est ce que j'avais fait la 1ere fois et tout était rentré dans l'ordre.
Concernant l'owi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Une fois la grille grise puis le gros filtre enlevé, je trouve seulement l'espace vide où se logeait tout ça sans grille noire. Seulement, le long de la paroi, un petit cercle transparent avec une sorte de tige noire qui dépasse ...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 sept. 2013 à 16:24
alors le débimètre est le petit composant électronique qui est sur la partie plastique que l'on appelle répartiteur .... (voir photo)
ensuite l'owi est une grille noire ou bleue qui est sous le gros filtre sur le coté a l interieur, il faut le sortir et bien le nettoyer
lisangio13
2 septembre 2013
2 sept. 2013 à 16:39
Alors vu vos explications, je confirme avoir nettoyé le répartiteur.
Concernant le débitmètre ( il correspond à la 2nde photo), je l'ai juste sorti de son orifice, détaché de son clips et nettoyé avec un chiffon ... faut pas rire s'il vous plait et je m'excuse pour ma réponse donnée plus haut qui était donc erronée. De quelle manière puis-je le contrôler ?
Concernant l'owi, je vous confirme que je n'ai pas de grille noire ou bleue sous le gros filtre sur le côté. Seulement, une sorte de tige noire qui fait partie d'un cylindre transparent ( dans lequel on peut voir 2 fils jaune et vert ) qui se trouve effectivement sur le côté. J'ai essayé de le sortir ou le bouger latéralement en forçant un peu mais rien n'y a fait. Est-ce bien cela dont il s'agit ? Si oui, y-a-t-il une technique particulière pour y arriver ?
lisangio13
2 septembre 2013
désolé pour mon ignorance, je me suis renseigné sur le net et j'ai vu qu'il fallait un ohmmètre pour tester le débitmètre. Chose que je tacherai de faire le plus tôt possible. Il semblerait qu'il faut le tester au moment ou le répartiteur se remplit. J'essaierai de vous tenir au courant.
Merci pour vos infos
