- Panne F6 de machine a lavé la vaiselle
- Code machine à laver - Guide
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver - Forum Electroménager
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
11 sept. 2013 à 13:42
l'elctrovanne se trouve en bas à l'arrière de la machine
Voiir la pièce 571 et le tuyau 701 qui peut etre équipé aussi d'une électrovanne sur la vue éclatée.
Vue éclatée ADG 8683WH
stf_mareson
13 mai 2017
650
10 sept. 2013 à 22:17
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant : pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne
Visiblement c'est un problème de détection de l'eau qui ressemble à la panne F7
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant : pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut, carte.
Merci de votre réponse,pourtant il y a de l'eau dans la machine puisqu'elle se vidange !...........quand à l'electrovanne je ne sais pas ou il se trouve et quel est sa fonction et comment le réparer,si c'est réparable.La machine se met en rideau à
39 mn.On n'entend bien qu'elle se vidange,parcontre on constate que l'eau ne chauffe pas à l'intérieur;Je ne suis pas sortie de l'auberge !........
Merci d'avance si vous avez d'autres supjections
Pour moi c'est un problème détecteur niveau d'eau,si mauvais pas de chauffe par sécurité
Faites un INIT pour voir :
INIT >>>>lancez un programme de test en tournant le sélecteur de programme tout en laissant le bouton départ appuyé.
si cette manip n'a rien résolu deux choses à faire
1) bon nettoyage des filtre et fond de cuve ainsi que la petite grille noire
2) le tester et voir le changer mais c'est rare
je pense à la solution 1
11 sept. 2013 à 20:23
