- Choix d'isolant pour une salle d'eau
- Eau de javel - Guide
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
si vous n'avez pas beaucoup de place à consacrer à l'isolation, le plus efficace en
termes d'isolation pure ( on fait abstraction de l'acoustique, du feu, ...)
est le polyuréthane (lambda 0,023 voir 0,022).
les "isolants" multicouches sont efficaces quand ils sont neufs et propres.
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ne reconnait pas cet isolant.
Cet isolant n'est donc pas admis par les normes françaises.
il faut donc un isolant traditionnel type polyuréthane
aujourd'hui l'isolation sous toiture est de 26 à 30 cm de laine de verre
on ne peut pas atteindre un niveau d'isolation équivalent avec un isolant rigide
l'habillage doit être réalisé avec des plaques de plâtre hydrofuge
le platre standard n'est plus autorisé dans les pièces humides
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
5 oct. 2013 à 22:21
5 oct. 2013 à 22:21
les isolants multicouches sont efficaces si ils comportent un nombre suffisant d'écrans et si ils sont posées selon des règles précises . Le problème avec ces isolants ce n'est pas le vieillissement ou les "salissures" , mais le fait que les règles de pose ne sont pas respectées (pose tendues sur supports de façon à ne pas avoir de contact avec le mur et le parement en dehors des zones de fixations , lames d'air confinées de part et d'autre ..) . Malheureusement , dans ce terme "d'isolants multicouches"on englobe tout et n'importe quoi , aussi bien pour le matériau que pour la pose . Les performances sont à l'image : elles peuvent être catastrophiques ou intéressantes (même si elles ne sont pas miraculeuses) . Mais avec un espace de 60 mm on peut faire mieux qu'un isolant traditionnel . Au delà les isolants traditionnels performants (polystyrène extrudé ou mieux polyuréthane) permettent d'obtenir de meilleurs coefficients de résistance
