- Poser lambris sur pvc
- Lambris pvc - Guide
- Enlever silicone sur pvc - Guide
- Acetone sur pvc - Forum Nettoyage
- Pose lambris pvc plafond sur rail - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
6 oct. 2013 à 15:02
6 oct. 2013 à 15:02
Bonjour creolezouk.
Pourquoi ne pas coller vos lambourdes avec du mastic polyuréthane? C'est au moins aussi solide que des vis et ça ne risque pas de traverser vos panneaux pvc. Evidemment, vous devrez jouer du cutter le jour où vous voudrez remettre à nu ces panneaux.
Vous parlez des colles genre celle où le nom est ni .... Ni..... ?
Je n'y avais pas pensé. Merci du conseil.
Modifié le 20 mai 2019 à 15:52
Bonjour creolezouk.
Non, non, surtout pas "ni truc, ni machin"!
Je parle de mastic polyuréthane en cartouche de 310 millilitres (image à titre d'exemple)
que l'on applique à l'aide d'un pistolet extrudeur
Cela procure un collage très solide (plus solide que "ni bidule, ni ribouiboui") qui adhère parfaitement sur pratiquement tous les supports (y compris le verre) et même sous l'eau. Seul problème: il faut pratiquement 24 heures de séchage pour que le séchage complet soit assuré, donc il faut assurer le maintien des objets collés pendant ce temps. prix d'une cartouche, selon la marque, de 7 à 18 €.
Pour décoller ensuite: cutter.
