- Probleme de fusibles ou court circuit
- Coupe circuit electrique - Guide
- Comment tester des fusibles - Guide
- Court circuit plaque induction - Forum Electroménager
- Plaque à induction qui disjoncte. - Forum Electricité
- Cable plaque induction trop court - Forum Electronique
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
6 oct. 2013 à 11:48
6 oct. 2013 à 11:48
que vos prises fonctionnent et pas la lumière, cela est normal, il est interdit de mélanger les circuits.
quant a votre problème, sur votre ligne vous devez avoir un fils surement coupé du a un court circuit.
donc il faut suivre les fils et câbles surtout si il passe dans des greniers.
un petit rongeur a pu en faire son repas.
et regarder aussi dans la boite a fusible si un fils n'a pas brulé ou n'est pas sectionné
il est possible que sur le tableau de fusibles il y ait des inters différentiel, et que l'un d'eux ait sauté. le réarmer et normalement la lumière revient. Sinon chercher des boîtes de dérivation. si le fusible a sauter lors du changement de l'ampoule ce ne peu pas être trop grave.
15 oct. 2013 à 20:06
15 oct. 2013 à 23:49
