Sonde lave-vaisselle SMEG STA6443
aldo1967 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 15 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2013 - 17 oct. 2013 à 15:42
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 18 oct. 2013 à 17:48
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il n'y a qu'une seule sonde de température sur le lave-vaisselle SMEG STA6443? Je pense en avoir trouvé une. Comment la tester? Pour ma part j'ai mis sur ohmmètre: rien; je l'ai plongé dans de l'eau chaude: rien?? Merci pour vos lumières car je n'y connait pas grand chose.Est-ce une CTP ou CTN?
6 réponses
Merci pour votre réponse, je vous envoie la photo demain. Par contre pour tester une sonde, il faut mettre sur ohmmètre. Quel chiffre doit il indiquer? et ensuite si c'est une ctn plus la température descend, plus la valeur doit augmenter! Je ne pourrais la tester qu'en la mettant dans de la glace pilée. Est-ce la bonne méthode.
Castormalin
17 oct. 2013 à 19:29
Bonjour,CTN coefficient de température négatif avec une valeur qui est en multiple de dix kohms.
J'ai testé la sonde: elle est bonne. La résistance sort 30 homs. Il n'y a plus que la carte; Mais elle a l'air d'être comme neuve?? Bonnes soudures.....
Si quelqu'un a une idée. Merci encore à ceux qui m'ont aiguillé.
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
18 oct. 2013 à 14:06
et est ce que le niveau d'eau est bon ???? est ce qu'elle se bloque ? est ce qu'il y a un code erreur .... car pour vous aiguiller, il faudrait que l'on en sache un peu plus !!!
En fait la machine s'est bloquée semble t'il à 1 minutes de la fin de son cycle(01 sur l'afficheur du temps) et reste en code E4 (anomalie relevé de la température de l'eau). J'ouvre le lave-vaisselle puis je referme et là après à peu près 1 minute je l'entends repartir pour quelques secondes (un bruit d vidange) et puis il bip et indique err sur l'afficheur de temps.
et vous avez vérifié que la pompe de cyclage fonctionne quand meme, car si il n'y a pas assez de pression, il n'y a pas de chauffe
17 oct. 2013 à 16:54
montrez nous une photo pour être sur que nous parlons le meme language ....
et en effet, il n'y a qu'une sonde qui est une ctn ... ensuite vous avez la résistance et son thermostat (qui est sur la résistance)
-1
