Brancher le programmateur Velleman Timer9
billyboyers
jeudi 17 octobre 2013
18 octobre 2013
17 oct. 2013 à 22:46
stf_jpd87 Messages postés 94892 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 22 oct. 2013 à 10:38
- Brancher le programmateur Velleman Timer9
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Programmateur machine à laver en panne - Forum Electroménager
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable - Forum Electricité
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
18 oct. 2013 à 07:16
Vous n'utilisez pas le fil pilote noir qui n'est commandé que par un programmateur électronique..
Pour votre cas vous devez brancher le fil rouge venant du disjoncteur sur la borne N°4 et la sortie N°5 allant vers le convecteur. Le fil bleu (sortie du disjoncteur( allant directement au convecteur. Le schéma ci-après représente le convecteur sous forme de relais.
https://www.velleman.eu/downloads/6/timer9gbnlfresdit.pdf
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
billyboyers
18 octobre 2013
18 oct. 2013 à 19:32
re bonjour,
j'ai tenté votre explication mais je dois me tromper kelkes part. pour moi le bleu et le rouge me permettait d'alimenter de programmeur. en tout j'ai 4 fils :
1 bleu
1 rouge
1 noir
1 marron
les rouge et bleu partent du dijoncteur, les marron et noir arrivent des convecteurs je pense !
Comment dois je brancher ces 4 fils ?
merci pour votre patience,*
cdt,
florian
1 bleu
1 rouge
1 noir
1 marron
cdt,
florian
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
19 oct. 2013 à 07:03
Noir et marron. Étes-vous sure qu'ils alimentent vos convecteurs??. Si c'est le cas, vous devez connecter un des fils des convecteurs avec le bleu du disjoncteur en l'occurrence sur la borne 1 ensuite de la phase borne 2 (phase) vous branchez un fil qui va à la borne 4, le dernier fil des convecteurs va à la borne 5 . voir le plan du lien de 18 octobre.
Mon programmateur est alimenter qu'avec les fils bleu et rouge. Ca c'est sur.
Les fils marron et noir doivent etre a priori les fils pilotes ( 1 pour chaque zones).
Je ne peut pas relier les bornes 1 et 4 ni les 2 et 5 pour un fils.
Je n'arrive pas a comprendre le schema ni le principe de relais !
Pouvez etre plus clair voir famillier pour m'aider a brancher mes 4 fils et faire en sorte que lorsque je le souhaite mon programmeur alimente mes radiateurs.
merci pour votre comprehension,
cdt,
florian
cdt,
florian
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
20 oct. 2013 à 08:56
Je comprends mieux votre problème
Une programmation avec fil pilote pour commander un convecteur ne fonctionne pas sur le même principe que le système que vous souhaitez monter .
Sur un programmateur conçu pour chauffage les informations qui circulent sur le fil pilote varie en tension ou forme de tension pour obtenir du convecteur des valeurs de chauffe, confort, réduit, ou hors gel, et ce en fonction des heures déterminées.
Ce système que vous souhaitez monter commande le convecteur en: tout ou rien, soit il chauffe soit il ne chauffe pas en fonction des heures programmées.
Si c'est ce cas, le branchement de vos convecteurs ne est plus le même.
Pour pouvoir continuer cette approche confirmez ????
A+
A+
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
Modifié par stf_jpd87 le 20/10/2013 à 09:07
Information complémentaire :
notice de votre ancien programmateur/
http://www.materiel-electrique-moins-cher.com/images/store/files/9671_Ploteco_JT1_-_JT2__Flash_gestion_d_energie.pdf
Question pourquoi voulez vous le changer ??
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
Modifié par stf_jpd87 le 20/10/2013 à 10:51
Vous pouvez lier les deux appareils, l'ancien qui vous permet de moduler les températures et le nouveau qui coupe les convecteurs aux heures programmées, sans affecter le programme de l'ancien.
Pour cela il faudrait connaitre combien vous devez commander de convecteurs et combien de fusibles protègent les convecteurs ??
A+
A+
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
21 oct. 2013 à 08:13
J'ai bien fait de vous demander le nombre de convecteurs car le programmateur que vous souhaitez installer ne pourra pas supporter ceux-ci
Pour pouvoir les commander , il vous faut un relais comme il est indiqué sur la notice ci-après :https://www.velleman.eu/downloads/6/timer9gbnlfresdit.pdf
Ce relais doit se monter sur rail de tableau et avoir une série de double contacts pour commander les deux zones comme sur la notice
Cet ensemble peut convenir pour pouvoir utiliser votre ancien programmateur, pour cela il faudra que chaque contact (2) du relais coupe le fil rouge de la sortie de chacun des deux fusibles de protection des convecteurs.
Si vous le souhaitez je pourrais vous faire le plan.
*A+
*A+
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
22 oct. 2013 à 07:40
Ok réponse dans la journée.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
