Emplacement d'une chaudière
kisios
jeudi 24 octobre 2013
24 octobre 2013
24 oct. 2013 à 23:07
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 25 oct. 2013 à 09:35
- Emplacement d'une chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, Ce n'est pas stupide, même si la chaudière assainissait le caveau, mais s'il est trop humide, ça ne fait pas du bien à la chaudière.
En tout cas prenez la à ventouse de manière à ne pas être gêné si vous avez une hotte aspirante à extraction (la seule valable) ou une VMC;
Si ce "caveau" (ça fait cimetière) est humide, il faudrait le ventiler ce serait mieux.
xplom
7 mai 2024
2 585
bonjour,
oui les chaudiéres n'aiment pas les ambiances humide,meme étanche beaucoup d'organe sont en contact avec l'air ambiant (éléctronique, cuivre...)
ok pour la solution de josé, je rajoute une option: un déshumidicateur dans l'air ambiant adapté au volume de la piéce et au taux d'hygrométrie relevé
a vous de voir le prix de chaque option: déplacement endroit (devis du chauffagiste) ect
la température est t'elle si basse que ça? parfois c'est le ressenti de l'humidité.
