Seche linge whirpoll awz9815 ,6 eme sens ne seche plus
candy neige
samedi 2 novembre 2013
3 novembre 2013
2 nov. 2013 à 16:29
candy neige Messages postés 5 Date d'inscription samedi 2 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2013 - 3 nov. 2013 à 13:28
- Seche linge whirpoll awz9815 ,6 eme sens ne seche plus
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
2 nov. 2013 à 16:36
2 nov. 2013 à 16:36
Lorsque vous dites il ne chauffe plus vous n'avez pas de chaleur ,et comme vous dites tout est propre alors orientez vous vers le bloc résistance et ses klixons de température.
Certaines machines sont équipées de klixon réarmable sur lequel il faut appuyer
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
2 nov. 2013 à 17:00
2 nov. 2013 à 17:00
Voici le schéma de votre machine;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ9815+857598129050.htm
Bloc résistance à tester avant de changer
Kit Klixons(2) idem
Repérage des fils avant démontage
Kit Klixons(2) idem
candy neige
3 novembre 2013
2 nov. 2013 à 17:18
2 nov. 2013 à 17:18
oups c est un peu complique
mais je vais etudier cela et je vous tiens au courant merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 2/11/2013 à 17:30
candy neige
3 novembre 2013
3 nov. 2013 à 12:21
3 nov. 2013 à 12:21
bonjour je viens de lire votre message et merci encore. apres quques minutes de programme, les deux premiers voyants : filtres et reservoir s allument ,ainsi que les deux premiers en ligne clignottent ,
Pouvez vous contrôler et répondre aux points suivants étant donné qu'avec les voyants on ne peut rien faire :
La sécurité de porte ,elle ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché
Le moteur fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
si=oui passez à la suite
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne si=non vérifiez la courroie
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou en direct
Les Klixons de température fonctionnent ils oui/non
si=non même contrôle que la résistance (appareil de mesure ou shunt provisoire)
Le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur et mécaniquement loquets de fermeture) d'ailleurs vous avez un voyant d'allumer
Le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur) vous avez un voyant d'allumé
Faites tout cela afin d'éliminer le maximun d'éléments,il restera plus que la carte laquelle pourra être contrôlée de visu (trace noire ou soudure)
concernant les voyants avez vous des chiffres comme sur le dessin ou des indications liées aux programmes.
si chiffres vous additionnez les chiffres qui sont allumés
vous n'avez pas de touche départ différé d'activé ??
candy neige
3 novembre 2013
3 nov. 2013 à 13:28
3 nov. 2013 à 13:28
je n ai pas de chiffres mais des indications programme
et je n ai pas depart differe sur celle ci....
2 nov. 2013 à 17:04
