- Micro onde fait sauter disjoncteur
- Micro onde qui gresille à l'arrêt ✓ - Forum Electroménager
- Ouvrir porte micro onde bloquée - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Reglage heure micro onde samsung ✓ - Forum Electroménager
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
7 nov. 2013 à 06:40
7 nov. 2013 à 06:40
Bnjour
Voici la vue éclatée de votre gazinière.
Il faut vérifier les éléments de la page 3.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 7/11/2013 à 06:34
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Vous avez surement un élément qui s'est mis en court-circuit , soit la platine de gestion du four qui à un problème, soit des fils à la masse.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
bonjour, effectivement , j'ai homis la ref du four , il faut que je la retrouve , elle n'est pas inscrite dessus , je cherche la facture et je vous la donne.
en tohttps://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120732901-four-qui-demarre-tout-seul-et-fait-sauter-le-disjoncteur-gener#ut cas , merci de m'avoir repondu.
bonjour,
a quoi sert la piece 3A ?
elle est a 0.3 ohm aux bornes et fuyant a la terre de 1 mega ohm, est ce normal ?
j'ai trouver un truc , quand je debranche le connecteur "swith door" a la platine ca ne saute plus , mais il y a un bruit comme le relais de l'afficheur qui colle pas , et l'afficheur est eteint.
des que je rebranche la prise , ca saute.
si je le rebranche "swith door" , et que je debranche la prise "user interface " et "door lock" tout saute aussi.
en temps normal ce message "door" apparait si défaut fermeture de porte.Donc c'est possible que le contacteur soit lui en défaut ou la carte ce qui serait plus grave
