POSE DE PLAFOND BA 13
lililouve1940
jeudi 14 novembre 2013
14 novembre 2013
14 nov. 2013 à 17:13
Jefaismoimeme Messages postés 33 Date d'inscription vendredi 18 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2013 - 15 nov. 2013 à 09:57
- Pose placo plafond quinconce ou pas
- Comment découper du placo déjà pose ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peindre mur et plafond - Guide
- Pose placo sur ossature bois plafond - Forum Construction et rénovation
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment fixer des rails et mettre du placo ? - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 avril 2024
11 934
14 nov. 2013 à 18:11
déjà si il s'est effondré, il faut tout retirer même les rails métalliques.
il faut mettre un fourrure tout les 0.60 cm tenu soit par des suspentes soit par tiges filetées et supports.
ensuite il vous suffit de visser vos plaques.
par contre si vous ne savez pas ce qu'il vous faut comme matériaux et matériel, il est peut être plus judicieux de s'adresser a un pro ou un ami maitrisant le sujet.
vous avez aussi des vidéos sur internet
lililouve1940
14 novembre 2013
14 nov. 2013 à 18:20
J'adore Mark TWAIN ... pure philosophie, mais faut il encore l'appliquer. ...
Pourquoi faudrait il enlever barres métalliques si elles sont intactes ?. sau 1 seule ?
Merci.
Lister :
BA 13
Laine de roche
Enduit
calicot
etc...
quoi d'autre ?
Merci.
Lister :
BA 13
Laine de roche
Enduit
calicot
etc...
quoi d'autre ?
stf_frmu
28 avril 2024
11 934
14 nov. 2013 à 19:38
si vos rails sont pas de niveaux, suivant le systèmes de fixations et comment cela a été posé, des fois c'est plus facile de repartir a zéro que de vouloir redresser quelque chose qui ne se redresse pas ou mal ...
Lister :
BA 13
Laine de roche
Enduit
calicot
etc...
quoi d'autre ?
vis
cutter
niveau
pince a sertir
cisailles
rape a placo
scie a placo
spatules
et encore plein d'autres outils
Lister :
BA 13
Laine de roche
Enduit
calicot
etc...
quoi d'autre ?
vis
cutter
niveau
pince a sertir
cisailles
rape a placo
scie a placo
spatules
14 nov. 2013 à 19:44
Bonjour lililouve1940.
Il est étrange que votre plafond se soit effondré si les rails (sauf 1) sont intacts. Si ces rails ou fourrures ne sont pas de niveau, il est de toute façon largement préférable de les démonter pour en fixer à leur place de nouveaux, ceux-là soigneusement posés de niveau. Et vérifiez bien la solidité des fixations!
Pour votre liste:
BA 13
laine de roche
suspentes ou tiges filetées et supports (cela dépend dans quoi vous fixez)
vis "trompettes"
enduit-colle
bande à joints papier ou calicot perforé (ne pas oublier les angles des bords)
enduit de lissage pour une plus belle finition
et j'en oublie sans doute, voir vidéo qui vous montre une méthode légèrement différente:
https://www.castorama.fr/materiaux-et-gros-oeuvre/isolation/isolation-des-sols-et-plafonds/cat_id_3177.cat
Il vous reste ensuite à couvrir chaque joint (y compris les angles avec les murs) avec du calicot ou de la bande à joints papier, que vous collerez à l'enduit-colle. Passez toute la surface (trous de vis) à l'enduit-colle, puis lissez à l'enduit de finition. Poncez, dépoussiérez, appliquez une couche d'impression, et vous pourrez passer deux couches de peinture de finition.
Pour votre liste:
BA 13
laine de roche
vis "trompettes"
enduit-colle
Epoisses21
mardi 3 septembre 2013
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 14/11/2013 à 20:01
Bsr à tous, l'outils indispensable non cité ,pour ce type de boulot, BA 13 au plafond, un lève plaque, sans ce coup de main, se casser le dos et des plaques de placo. Suis Ok avec mes deux camarades, il faut virer l'ossature, tracer au bleu la hauteur du plafond à refaire, donc un laser pour marquer sur les 4 faces, autre détail, pour éviter des chutes de rail, il faut prendre des éclisses (sorte de manchon) et zéro perte
Jefaismoimeme
21 novembre 2013
13
Ohhhh que oui un lève plaque c'est le premier outils :)) sinon je pense en effet qu'il vaut mieux partir de zéro plutôt que d'utiliser une structure qui s'est déjà écroulée !!!!!!
