Comment fixer des rails et mettre du placo ?
Fermé
fabian76
AP -
AP -
Bonsoir à tous,
Je refais actuellement une chambre supplémentaire dans ma maison, à la place d'un ancien abri à bois.
La toiture de la maison à 2 pans sur l'arrière, et je suis sous le second pan. Le mur qui donnera dans la maison est le plus haut, et culmine à 3m80. Mon problème est le suivant: Comment poser les rails pour pouvoir fixer les plaques ( et éviter que les plaques soient "molles", du fait de la hauteur importante). Faut il relier les montants entre eux en quinconce, et celà sera-t-il suffisamment rigide?
Je précise que bien évidement, je ne peux pas me prendre sur le mur directement, puisque celui-ci n'est pas complètement droit (ce serait trop facile! :( ).
Merci d'avance pour vos réponses.
- Fixer rail placo plafond
- Fixer un rail sur du placo - Meilleures réponses
- Fixer placo sur rail - Meilleures réponses
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer placo mur sans rail - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer rails en haut de cloisons sur faux plafond ? - Forum Construction et rénovation
9 réponses
En principe , a partir de 2,50 m il faut doubler les rails pour une meilleur rigidité ( les mettre dos a dos ) et pour ajouter une longueur pour avoir la hauteur total du mur , prendre un rail en ( u ) comme celui que l'on pose au sol et au plafond et s'en servir pour emboiter les deux rails l'un au dessus de l'autre et visser les rails avec vis placo , de cette maniere le rail ( U ) perment de ralonger ce que vous voulez comme longueur pour attendre votre plafond !!! plus rapide que de mettre des cales entre le rail et le mur !!! juste le temps de couper de rail ( U ) de 30 cm et les décaler pour ne pas qu'ils soient dos a dos c'est tout ; en tout 1 mn !!
AP
merci pour cette technique
