Sous couche en fibre de bois
- Sous couche fibre de bois avis
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Combien de couche de vernis bois - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- J’ai brancher un frigo trop tôt après l’avoir transporter coucher - Forum Electroménager
- Piqûre de punaise des bois - Guide
14 nov. 2013 à 19:07
Bonjour mimi.
Cette couche isolante est très facile à installer. Le plus gros travail consiste à soigneusement aplanir et nettoyer, aspirer le sol sous l'isolant. Une fois le sol bien sec, posez bien à plat et bord à bord les feuilles de fibre de bois. Vous pouvez les scotcher entre elles pour éviter qu'elles s'écartent l'une de l'autre. Posez-les en quinconce comme les briques d'un mur. Evitez qu'elles se chevauchent. Recoupez les feuilles qui constituent les bords, au ras des murs et du seuil. Enlevez soigneusement toute poussière ou impureté qui pourrait se déposer dessus, et vous pourrez poser votre sol stratifié.
Il faut 1 heure pour poser l'isolant dans une pièce de 15 à 20 m², nettoyage non compris.
