- Chaudière deville gaz notice
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
15 nov. 2013 à 20:25
Pouvez-vous vérifier le bon fonctionnement de votre circulateur ?
Bjr, le circulateur bien sur mais aussi vos robinets et surtout a savoir quel température avez vous dans vos pièces?? car si vous avez deja 19-20° les radiateurs n ont pas vocation a chauffer a outrance!
avez vous aussi un TH d ambiance??
Avec une température de chaudière a 65 degrés vos radiateur devrait être chaud. Si la température sr la chaudière monte vite (moins d'une minute) il est probable que vous ayez un problème de circulation, ou un soucis sur la pompe de votre chaudière (la chaudière ferrais quand même un bruit important).
Si votre chaudière (je connait pas ce modèle) est équipé d'une vanne 3 voies il ce peut que cette dernière soit bloquer en eau chaude (mettez la main sur le cuivre de départ eau chaude voir si il chauffe quand le chauffage tourne et que personne ne fait de puisage d'eau chaude).
Sinon un problème de filtre chauffage boucher (à voir par votre SAV)
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
16 nov. 2013 à 17:06
Bonjour Tryfax
Excusez-moi ,mais pendant que je préparais ma réponse vous avez eu la même
idée que moi sur le probléme. et comme je suis très long pour utiliser un clavier vous m'avez
devancé ... et ce n'est que cela sans aucune autre prétention.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
16 nov. 2013 à 16:51
Je pense que suite aux conseils des internautes précédents vous avez maintenant
une amélioration de température au niveau des radiateurs.
Si pas d'amélioration, avez-vous sur votre installation en sortie de chaudiére une
vanne mélangeuse3 ou 4 voies a commande manuelle ou électrique. si oui
précisez-nous si c'est une 3 ou 4 voies .
ma temperature d'air est a 17.5 mais le TH à l'air décalé de 2°C (+ bas)
sinon j'ai réduit la vitesse du circulateur qui etait a la vitesse 3 mais rien n'a changé!
Comment je fais pour reconnaitre si cela est une 3 ou 4 voies?
Y aurait-il aussi à faire un reglage au niveau des radiateurs avec les tés?
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
17 nov. 2013 à 11:01
Mettez votre TH d'ambiance sur position maxi ( après l'avoir manoeuvrer plusieurs
fois de mini à maxi)
Mettez tous vos robinets thermostatiques de vos radiateurs sur la position maxi
(après les avoir aussi manoeuvré de position 1 a maxi).
Concernant les tés des radiateurs , n'y touché pas car vous allez les dérégler ,sauf
si vous les avez depuis l'hiver dernier touché ou fermé pour dépose des radiateurs.
Concernant les vannes 3 ou 4 voies.
_-une vanne 3 voies est installé sur un assemblage en forme de T.
- une vanne 4 voies est installé sur un assemblage en forme de croix..
Si vous avez sur votre installation une de ce type de vanne et qu' elle posséde une
poignée ou manette manuelle ,vous pouvez la manoeuvrer en suivant l'évolution
de température par touché manuel des tuyaux raccordés sur cette vanne.
Dites- nous aussi si votre chaudiére fonctionne au gaz ou au mazout , si elle est
installée dans une chaufferie ou dans une piéce habitable et quel est le moyen de
votre production d'eau chaude sanitaire.
De plus dites-nous aussi si vous etes locataire ou propriétaire de votre logement,
car si vous etes locataire je vous conseille de contacter votre propriétaire au plus tot
je suis locataire et je pensais effectivement appeler mon proprio !
je pense que cela sera le + simple
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
17 nov. 2013 à 13:22
Trés bonne décision que votre propriétaire devrait apprécier.
c'est une chaudiere a gaz et j'ai effectivement touché la manette manuelle et petit a petit la chaleur monte moins vite ce qui fait que normalement les radiateurs devraient garder + de chaleur + longtemps il me semble
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
17 nov. 2013 à 14:23
Si la température de vos radiateurs ne monte pas, repositionné la manette a sa position initiale
et appelé votre propriétaire qu' il vous doit au minimun une explication sur le fonctionnement
de l'installation ( a plus forte raison avec maintenant précision que c'est une chaudiére gaz et
que je n'ai aucune connaissance dans ce matériel...... et malgré toute les sécurités que
comprends cette chaudiére il faut aussi manipuler avec prudence ..
