Réarmement chaudière à gaz
Pierre -
 Pierre -
Nous avons une chaudière à gaz ELM Leblanc GLM523E.
Hier, le gaz a été coupé et je n'arrive pas à réarmer la chaudière.
En effet, la veilleuse s'allume correctement mais s'éteint lorsque je relâche le bouton d'armement, même en le maintenant appuyé plusieurs dizaines de secondes...
Savez-vous d'où vient le problème, ou ce que je dois faire ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Pierre
Pierre
Bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu si rapidement !
Alors, pour répondre dans l'ordre :
J'ai une cuisinière gaz qui fonctionne correctement.
Le gaz a été coupé dans toute la rue (travaux).
C'est du gaz naturel.
Nous habitons en maison depuis 1 mois.
Nous avons donc le gaz qui arrive (cuisinière qui fonctionne).
La chaudière est alimentée en électricité et en eau (1,5 bar). Elle fonctionnait parfaitement avant cette coupure, même si elle à l'air assez vieille.
Lorsque j'appuie sur le bouton d'armement, j'entends bien le gaz. La veilleuse s'éteint dès que je relâche...
J'espère vous avoir apporté assez d'informations.
Pierre
18
