- Bruit chaudiere voisin
- Code erreur chaudière - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière gaz bruit explosion ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
Curieux problème si le bruit n'est pas perceptible chez le voisin.
Le bruit ne peut venir que le la pompe ou d'une vitesse excessive de l'eau du chauffage ou sanitaire, auquel cas le bruit serait discontinu.
Si le bruit vient bien de la pompe, il pourrait s'agir d'une mise en résonance de la cloison.
Solution possible: désolidariser la chaudière de la cloison porteuse à l'aide de silentblocs. Il serait prudent de prévoir des antivibratils entre la chaudière et les départs chauffage, ECS et eau froide.
A+
A+
