Panne lave vaisselle wirhlpool ADP 6993
artaudf
samedi 30 novembre 2013
30 novembre 2013
30 nov. 2013 à 17:27
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 30 nov. 2013 à 20:02
- Panne lave vaisselle wirhlpool ADP 6993
- Code panne lave-linge - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
votre pompe de vidange fonctionne t elle car un LV commence toujours par une vidange avant de lancer son programme.
artaudf
30 novembre 2013
30 nov. 2013 à 19:42
non justement le cycle ne vidange pas au départ et j'ai démonté le dessous du lave vaisselle impossible de démonter même les colliers de serrage des durites ne sont pas a vos mais serties
avez vous une solution pour s'"assurer que c'est bien la pompe de vidange puis si c'est le cas que faut il faire
merci
merci
Ben oui,pour démonter et tester une pompe de vidange sur cette marque vous le faites de la façon suivante:
Débranchez le LV (électriquement,et fermez l'eau)
Videz l'eau restante à l'intérieur à la main
Couchez le LV sur l'arriére ou mettez le à hauteur pour travailler
Enlevez le carter dessous la machine
Faites 1/4 de tour pour sortir la pompe
Nettoyez là ainsi que son tuyau de vidange et la durite
Profitez du démontage de la pompe pour la tester en direct sur 230v à l'aide d'un cordon avec cosses et prise de votre fabrication.
Si elle ne tourne pas changer
Si elle tourne mais difficilement à changer
Car une pompe peu très bien tourner à vide et en charge pas (cause bobinage fatigué)
Si les durites sont serties il faut prévoir des colliers cerflex du diamétre
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Voici une vidéo de principe:
http://www.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
pour cerflex il fallait lire serflex
