Groupe de chaleurs por insert
yayams
lundi 2 décembre 2013
3 décembre 2013
2 déc. 2013 à 15:00
yayams Messages postés 5 Date d'inscription lundi 2 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2013 - 3 déc. 2013 à 21:09
- Groupe de chaleurs por insert
- Changer plaque fonte insert philippe - Forum Chauffage et climatisation
- Peut on changer un insert sans casser la cheminée ✓ - Forum Maison
- Fabriquer un panier à pellet pour insert - Forum Bricolage / outillage
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
2 déc. 2013 à 17:38
2 déc. 2013 à 17:38
Commencez par vérifier si les gaines ne sont pas écrasées, voire aussi la sortie d'air aux gaines.(départ)
yayams
3 décembre 2013
3 déc. 2013 à 10:05
3 déc. 2013 à 10:05
bonjour stf_jpd87.
voici les reférences:insert invicta 800 turbo avec deux bouches de chaleurs.
Une seule est raccorder au groupe d'air chaud(moteur de 500M3)qui se déclenche
bien par un thermostat régler a 30°.
D'une cheminée traditionnel avec insert de-chazelleet bouches de chaleurs.
Je passe a l'invicta 800 turbo mais encastrer dans un caisson car ma cheminée
etait lezarder.
Il y a donc toujours l'arrivée d'air frais de l'extérieur sous l'insert,mais avons
supprimer l'arrivée d'air ambiant arrivant sous le devant de la cheminée a l'interieur. le caisson est tous doubler (aux norme sainsi que le conduit de fumées)
Voila je recherche la solution et la raison que mes bouches ne degagent pas assez de chaleurs.
Faut'il faire une bouche d'air sur le bas devant l'insert?
Faut'il relier les deux bouches de chaleurs avec un y au groupe?
Faut'il revoir la distribution des gaines sous les combles,le groupe a une sortie
repartie par des y.
mis a part celala cheminée fonctionne bien mais a fond je n'ai que 18°
Si vous pouviez me renseigner et me donner votre avis cela m'aiderai enormement.
Avec mes remerciements et cordialement.
etait lezarder.
repartie par des y.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
3 déc. 2013 à 18:33
3 déc. 2013 à 18:33
Je ne suis pas un spécialiste mais deux choses m'étonnent /
que vous n'utilisiez qu'une bouche , et que vous ayez supprimé l'air à la base ?? Pour que l'air sorte par les bouches il faut qu'elle entre par quelque part ??
yayams
3 décembre 2013
3 déc. 2013 à 21:09
3 déc. 2013 à 21:09
si un internaute a eu les memes problemes et d'autres conseils a me donner, me contacter merci!
yayams
3 décembre 2013
3 déc. 2013 à 20:02
3 déc. 2013 à 20:02
bonsoir!
je vous remercie pour ces precieux renseignements,je vais tester avec la bouche
supplementaire etl'air en dessous
cordialement.
monrouzeau
cordialement.
monrouzeau
2 déc. 2013 à 19:03
maxi 18°
cordialement
3 déc. 2013 à 08:03
N'auriez-vous pas une commande de débit d'air en fonction de la température à dissiper.
Donnez nous un maxi de renseignements sur ce produit, marque, modèle, etc.
