- Samsung rs56xdjsw
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
si cela peut vous aider voici quelques infos utiles.
Codes pannes réfrigérateurs
Titre du sujet
Réfrigérateurs américains Samsung SRS2028C, SRS2029C, SRS2229C.
Descriptif
Concerne les réfrigérateur américains Samsung modèles SRS2028C, SRS2029C, SRS2229C.
Sujet
Aspect des façades de commande
Façade refrigerateur americain Samsung
Lecture des codes pannes
Les codes pannes des réfrigérateurs américains Samsung RS21.., RS55.., et RS59.., sont affichés sur la façade de l'appareil en cas de défaut détecté par l'électronique. Cet affichage est réalisé sous la forme d'un (ou plusieurs) segment. Ces segments servent à l'affichage des températures des compartiments pendant le fonctionnement normal de l'appareil.
Chaque segment indique une valeur propre comme indiqué dans l'image ci-dessous. La liste des codes pannes permet ensuite d'effectuer le recoupement avec l'organe incriminé.
Code panne refrigerateur americain Samsung
Il est possible de lancer un auto-test de l'appareil en maintenant appuyé les deux touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. Si un défaut est détecté, le segment correspondant sera allumé, et un signal sonore sera activé pendant 30 secondes. L'appareil revient ensuite en mode de fonctionnement normal.
Codes pannes et leurs solutions
Code panne 1: Sonde de température de fabrique à glace défectueuse. Vérifier la sonde* de fabrique à glaçons, sa connectique, et la filerie.
Code panne 2: Sonde de réfrigérateur en défaut. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 3: Sonde de dégivrage de réfrigérateur défectueuse. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 4: Problème au niveau du ventilateur de réfrigérateur. Vérifier moteur, filerie, et hélice.
Code panne 5: Problème avec fabrique à glaçons. Vérifier Position du bras, et système d'entraînement mécanique du démoulage.
Code panne 6: Sonde de température d'air ambiant (extérieur) en défaut. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 7: Sonde de température de congélateur en défaut. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 8: Sonde de dégivrage congélateur défectueuse. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 9: Problème au niveau du ventilateur de congélateur. Vérifier moteur, filerie, et hélice.
Code panne 10: Problème au niveau du ventilateur de compresseur. Vérifier moteur, filerie, et hélice.
Valeur des sondes: Type CTN, 29 kilo-ohms, à -18°c, 16 kilo-ohms à 5°c, 6 kilo-ohms à 20°c
Titre du sujet
Descriptif
Sujet
