Seche linge siemens E4410
jstessens7
jeudi 9 janvier 2014
9 janvier 2014
9 janv. 2014 à 14:31
papy35 - 9 janv. 2014 à 16:53
- Siemens e44-10
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Pate feuilletée périmée 10 jours - Guide
- 10 ampère en watt - Forum Electricité
bonjour,
Piste à suivre en fonction de l'équipement machine :
Solution 1 : si programmateur mécanique c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que l'un des 2 soit HS
Solution 2 : si carte électronique (ce qui semble plus probable) voir l'état des relais sur la carte
TEST : inversez les relais en prélevant un des relais chauffage pour le mettre sur le relais moteur et tout devrait fonctionner.
Après fonctionnement ,rétablissez la situation en achetant le relais en défaut .
Comme vous n'êtes pas bricoleur il vaut mieux faire appel à un dépanneur,sinon vous allez perdre de l'argent et votre temps.
bonjour,
