Seche linge Bosh Maxx7 sensitive WTE84103FF
Geveze
mardi 14 janvier 2014
14 janvier 2014
14 janv. 2014 à 12:14
geveze35 - 14 janv. 2014 à 20:08
- Seche linge Bosh Maxx7 sensitive WTE84103FF
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
c'est bien gentil,mais vous ne parlez pas de la panne que fait il ou pas.Geveze35 ??
combien de clignotements très utile je vais vous aider en posant des questions.
déjà qu'à dit le technicien de But.
Questions:
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
si=oui passez à la suite
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou en direct (en shuntant) un par un
La résistance chauffe t elle oui/non
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
Le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond ou sur façade avant du tiroir et mécaniquement loquets de fermeture)
Le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments,il restera plus que la carte laquelle pourra être contrôlée de visu (trace noire ou soudure)
Questions:
bonne soirée
