- Lave vaiselle wirpool DW 100
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Norme nf c 15-100 gratuite - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
23 janv. 2014 à 20:16
restez sur celui-ci ok.
vous dites l'arrivée d'eau est bonne j'en doute car le message est celui-ci que se soit F6 ou F7
Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifiez robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. débitmètre, filerie, et à défaut carte.
voyez il faut être précis sinon on a vite fait de s"égarer
première étape vous répondez à ces questions par oui/non prenez votre temps
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
fresh834000
jeudi 23 janvier 2014
24 janvier 2014
24 janv. 2014 à 09:07
il clignote 6 fois ,La pompe de vidange fonctionne, l eau arrive au robinet pour la l.v , les filtres etait tres sale effectivement, il a etait nettoyé , j ai mis du vinaigre blanc
dans la petite cuve ou se trouve le filtre au fond de l.v ; mais cela na rien fait
pour le reste de vos questions je n ai rien démonté , j hesite a changer de l.v vu c 6 ans . merci pour vos réponses
23 janv. 2014 à 20:42
L' émetteur et le récepteur sont soudés sur une plaque électronique,vous n'avez pas à démonter,il se situe dessous au niveau du réceptacle du niveau d'eau,votre appareil doit être vide de son eau,vous passez un coup de chiffon sur les deux cellules,attention fragile, vous enlevez les filtres et vous verrez une grille noire, il faut qu'elle soit bien propre ... un nettoyage régulier des filtres évite ce genre de panne.
