Pose de lambris PVC directement sous solives ?
jmv33
vendredi 24 janvier 2014
5 février 2014
24 janv. 2014 à 19:47
D - 15 mars 2015 à 13:18
- Pose lambris pvc plafond sans tasseau
- Pose lambris pvc sans tasseau - Meilleures réponses
- Comment poser du lambris sous rampant - Meilleures réponses
- Pose lambris pvc plafond sur tasseau - Guide
- Pose lambris pvc plafond sur rail ✓ - Forum Isolation
- Comment poser du lambris PVC - Guide
- Enlever lambris plafond - Guide
- Lambris pvc plafond - Forum Construction et rénovation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 25/01/2014 à 08:57
Un espacement de 40 cm pour les fixations de lambris pvc au plafond est très raisonable . Utilisez des clips , plus facile à clouer , normalement il doivent être disponibles dans le magazin qui vend le lambris . Le problème est pour la première rangée : clouez la directement à travers la lame , près du mur ,
et masquer le tout avbec un profilé adapté .
Vous parlez de solives , elles supportent directement le toit et font alors office de chevrons . Quelle est la portée . Si elle est importante et si vous craignez qu'elle se vrillent ou se cintrent , ce qui déformerait le plafond pvc , mettez des entretoises , espacées au plus de 2 m .
Il faudrait vérifier , en fonction de la portée , si les solives supporteront le surpoids de l'isolation et du lambris , mais ça ne représente pas grand chose (de l'ordre de 10 kg/m2) .
Vous allez mettre de l'isolation entre les solives (ou chevrons) , au mieux vous pourrez mettre 160 mm , ce n'est pas l'optimum , il faudrait plus de 200 mm , ce qui impliquerait de descendre le plafond de 10 cm !
25 janv. 2014 à 19:31
Un grand merci.
