Question concernant pause lambris PVC plafond…
zoltar32
mathieu44000 Messages postés 6 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous et toutes,
j’ai fait appel à un artisan pour la rénovation de ma cuisine, travaux incluant les peintures murales et la pose d’un lambris de type PVC au plafond.
Mon problème se situe au niveau du plafond…
Le travail est encore en cours et rend plutôt bien dans l’ensemble, cependant, l’artisan n’ayant pas jugé bon de vérifier la rectitude du mur (habitation collective datant des années 60), il subsiste un espace d’environ 10mm entre la première latte de PVC et le mur.
Je ne pense pas pinailler en trouvant ce rendu inacceptable…? (on voit même le tasseau en bois lorsqu’on se penche le long du mur)
Existe-il selon vous une solution pour « rattraper » un peu le travail? (sachant que la latte touche le mur en son centre, mais le bord du mur ne semble pas droit et un espace subsiste donc entre celui ci et le PVC près de l’angle de la pièce).
D’avance merci pour vos réponses..
8 réponses
bonsoir il a pas de mètre votre gugusse ? travail bâclé
travail bâclé c'est bien ce qui me semble, merci de votre réponse.
aucune suggestion pour rattraper le coup? :s- Juste une petite question, pensez vous qu'une cornière soit suffisamment souple pour épouser la forme du mur?
l'idéale serait de coller une face au mur et l'autre face viendrait en appui sur le PVC (par en dessous) si je comprend bien? un peu comme une corniche?
si la largeur est suffisante et quelle épouse la forme du mur ça pourrait compenser l'espace entre le PVC et le mur donc...
