Machine a laver electrolux EWF167580W
469593
vendredi 31 janvier 2014
31 janvier 2014
31 janv. 2014 à 13:30
469593 - 2 févr. 2014 à 21:14
- Machine a laver electrolux EWF167580W
- Code machine à laver - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
31 janv. 2014 à 20:09
de quelle façon avez vous vérifié la pompe.
avez vous contrôlé l'usure des charbons moteur si = ou > que 1.5cm à changer
bonjour,
merci de votre message, cependant il n'y a pas de charbon sur le moteur de la pompe de vidange.
bonne journée
bonne journée
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 avril 2024
27 505
2 févr. 2014 à 10:55
Quand papy vous parle de charbons, il vous parle de ceux du moteur du tambour
Quand vous dites à la fin, la pompe de vidange ne vidange pas : avez-vous vérifié avec un voltmètre si vous avez le 240v aux bornes de la pompe de vidange??
merci de votre réponse
les points que vous mentionnez ont été vérifiés de plus le lavage se fait normalement, puis la machine s'arrête et repart après 30mn?
Savoir si le PB ne pourrait pas venir de la carte électronique.?
cordialement
cordialement
je suis entièrement d'accord avec Stf_jpd87 sur :
vous vérifiez ce que l'on vous demande sinon on s'écarte du problème,le but est d'écarter les éléments douteux afin de tomber sur le mauvais.
Une pompe de vidange n'a jamais de charbons par contre vous devez trouver du 220v aux bornes.
si pas le cas la sortir de la machine et la tester en direct car à la main elle peut tourner certes mais sur machine pas assez de force pour entraîner l'eau (bobinage en cause)
Le moteur principal lui est équipé d'une paire de charbons situés sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie.vous démontez un et vérifiez sa longueur Normal entre 2 et 3cm si usé en dessous de 1.5cm à changer.
Faites cela et donnez nous vos résultats merci
