LAVE VAISELLLE WIRHLPOOL REFADG2900IX
DEEPSY
vendredi 31 janvier 2014
2 février 2014
31 janv. 2014 à 17:59
papy35 - 2 févr. 2014 à 17:49
- LAVE VAISELLLE WIRHLPOOL REFADG2900IX
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 660
31 janv. 2014 à 19:58
Voici le schéma de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG2900slashIX+ADG2900.IX+ADG2900IX+854276401740.htm
Moteur bras
http://photo.sogedis.fr/pieces/107776.jpg
cette anomalie vérifiez l'électrovanne situé en extrémité de tuyau
Moteur bras
savez vous vous servir d'un multimétre,dans ce cas faites comme indiqué:
Attention précaution d'usage
l'électrovanne vous faites de cette façon:
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée.. (carte>>>> son relais)
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
pour vous répondre concernant l'électrovanne vous avez deux solutions pour le trouver:
1) vous suivez votre tuyau d'alimentation en eau de la machine elle se trouve à l'extrémité de votre tuyau vissé sur la machine
2) sur le plan vous grossissez la vue pour voir à quoi cela ressemble
je réponds jusqu'à 20h après dodo
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 660
2 févr. 2014 à 15:07
sur le schéma c'est la pièce 571 il suffit de grossir le schéma pour l'apercevoir
de plus en suivant votre tuyau d'alimentation en eau elle se trouve forcément au bout.
de plus c'est une deux voies pour faire court une entrée deux sorties vers la machine
DEEPSY
2 février 2014
2 févr. 2014 à 16:25
cette électrovanne est introuvable...
DEEPSY
2 février 2014
2 févr. 2014 à 16:50
bonjour et encore merci, mais face au lave vaisselle, est se trouve ou? car vraiment je vois rien.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 660
2 févr. 2014 à 16:34
elle est bien visible en 571 sur le schéma,je vous dis de grossir pour la voir;
je vous donne un exemple de la pièce que vous devez trouver;
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-vaisselle-electrovanne,c-381_0.html
vous avez l'entrée avec un pas de vis là ou le tuyau d'alim se visse et les deux tuyaux sur lesquels s'emboîtent les tuyaux internes à la machine voir le répartiteur
lorsque vous ouvrez la carrosserie de four vous voyez bien ou va le tuyau d' alimentation de l'eau c'est vous qui êtes devant l'appareil.il ne faut pas inverser les rôles
je vous ai dit que c'est la pièce 571 sur le plan pour moi elle est à gauche en regardant le four vous voyez le bloc 710 répartiteur et bien c'est lié
31 janv. 2014 à 20:33
1 févr. 2014 à 19:59
1 févr. 2014 à 20:00
2 févr. 2014 à 08:17
N° électrovanne 571 0 de cette vue éclatée.
2 févr. 2014 à 10:32
